Vous penserez que j'ai beaucoup de culot pour intervenir dans ce forum après dusweld1 mais je voudrais dire à jdum mes déboires lors de mes premiers cordons en angle rentrants.
Je suis un autodidacte de la soudure. J'ai appris à souder au chalumeau OA avec une cassette video que j'ai achetée à l'Institut de Soudure. J'y ai appris à lire mon bain de fusion.
Lorsqu'il se creuse, on a la pénétration
C'est merveilleux mais à l'arc c'est une toute autre affaire, ce que l'on voit est beaucoup plus contrasté et tout va beaucoup plus vite.
A l'époque je n'avais pas internet, j'ai acheté le livre de J.M.Jorion et j'ai fait des essais à plat bout à bout.
J'ai mis l'intensité affichée sur la boîte d'électrodes et après avoir grillé quelques dixaines d'électrodes les coupes de mes cordons m'ont montré que j'avais chopé la bonne vitesse.
Mais je m'étais habitué à une certaine vitesse de la main et non à l'appréciation de la vitesse de l'extrémité de l'électrode et encore moins à régler ma vitesse sur l'aspect du bain de fusion.
Fort de ce que je croyais être bien, je suis passé à la soudure en angle intérieur.
Comme conseillé par J.M.Jorion, j'ai réglé mon intensité 10% au dessus de la moyenne indiquée sur la boîte et j'ai incliné mon électrode à environ 50° du joint.
J'ai obtenu des petits cordons tout minces et tout ronds. En plus à coté du joint et avec du laitier coincé. Le désastre.
Je commettais deux fautes.
La première: mon électrode n'était pas dans le plan bissecteur des pièces à souder. Comme il est pus facile d'apprécier la verticalité que l'angle de la bissectrice, j'ai positionné mes piéces pour que mon électrode se déplace dans un plan vertical ( les 2 tôles à 45° sur l'horizontale.)
Lorsque mes cordons se sont amèliorés j'ai mis une tôle à plat et l'autre verticale et je me suis fait un petit gabarit à 45° pour bien positionner la baguette avant amorçage. Cela m'a permis de me mettre plus rapidement la position de l'électrode dans l'oeil. Egalement je me suis entraîné à positionner l'électrode en contact avec les 2 tôles sans trop appuyer (évidemment il ne faut pas des enrobages minces.)
La deuxième faute: habitué à une certaine vitesse de la main, je déplaçais mon électrode beaucoup trop vite. La main doit se déplacer très très lentement.
Peut-être ne suis-je pas très doué mais je crois que la soudure en angle intérieur demande un certain entraînement et si je peux me permettre un conseil, jdum vous devriez demander à votre marchand de fer de vous cisailler des petites bandes de tôles pour vous faire la main avant d'attaquer l'exécution de votre ouvrage sinon, quand vous passerez devant votre grille vous ne verrez que les soudures ratées.
Un vieux soudeur m'a dit: "il faut avoir grillé un millier d'électrodes avant de se dire soudeur".
