Il faudrait préciser quelles sont vos observations au moment où vos difficultés apparaissent. La façon de faire est décrite dans de nombreux ouvrages, fiches techniques ( les magasins Casto et Leroy en éditent ) et modes d'emploi du matériel. Vérifiez pour commencer que vous parvenez à faire fondre la baguette car il semble que quelqu'un a déjà trouvé du fer cuivré dans un emballage de baguettes cuivre/phosphore.
Le point important dans ce type de brasure c'est de s'assurer avant tout que le flux a été bien fondu et a coulé en enrobant parfaitement le joint à souder - condition essentielle pour obtenir un décapage et un mouillage satisfaisant. C'est l'avantage d'utiliser un flux en poudre au lieu de baguettes enrobées, car on peut procéder ainsi : chauffer légèrement la baguette - nue - la plonger dans le flux et apporter ainsi un peu de flux sur le joint au moment où il est déjà assez chaud ( 200-300° )le flux mouille, décape et protège la zone et on peut donc continuer le chauffage des pièces, tandis qu'on a ramené la baguette dans le flux pour la regarnir de flux. Quand les pièces sont rouge-cerise on écarte la flamme légèrement et on applique la baguette sur le joint. Autre point important il ne faut pas chauffer l'extrémité de la baguette directement par la flamme, c'est son contact avec les pièces à assembler qui doit la faire fondre. Il faut bien avoir à l'esprit que pour faire une brasure il faut porter à la même température, en même temps, les deux pièces à assembler et le métal d'apport. Et c'est le point le plus délicat car les masses de métal ne sont pas les mêmes pour ces trois éléments et leur chauffage requiert un petit coup de patte : il faut diriger la flamme sur la pièce la plus grosse et basculer de temps en temps sur le reste. Si le prix des baguettes en cuivre-argent ne vous semble pas trop élevé, donner leur la préférence car elles fondent à plus basse température, mouillent beaucoup mieux MAIS nécessitent qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les lièces à assembler car "ça coule comme de l'eau". Dans tous les cas il faut éliminer le flux avec de l'eau bouillante en général.
