Vous avez raison de craindre des déformations dues à la soudure. Vous trouverez sur le site un article technique sur ce sujet.
Vous y lirez qu'on peut y remèdier en martelant le cordon de soudure. C'est très efficace sur des fers plats soudés en angle mais impossible sur des tubes.
Egalement on peut brider les pièces lors de la mise en position. Bonne méthode pour les tubes. Si malgré le bridage on constate une déformation, on peut la réduire en chauffant au rouge sombre la pièce par petites portions. C'est ce qu'on appelle une "chaude". Par exemple si après soudure l'angle droit s'est refermé vers l'intérieur, on fera une chaude sur une ligne perpendiculaire au tube, du coté extérieur à l'angle. Certains auteurs conseillent à ceux qui n'ont pas de chalumeau, de faire un petit cordon de soudure à la place de la chaude et de le meuler par la suite.
Pour brider les pièces à angle droit, il existe des presses-étaux. On peut aussi mintenir les pièces en position par des plats ou des profilés que l'on pointe sur les piéces. Attention, ne pointer les plats ou profilés que d'un coté pour pouvoir les enlever facilement.
Il ne faut déposer le bridage que lorsque la soudure s'est refroidie.
Enfin on peut faire un essai préalable, noter les déformations et ensuite mettre les pièces en position inverse à la déformation constatée. Les soudures devront se faire dans le même ordre et dans le même sens que lors de l'essai.
