Je suis toujours surpris quand je lis ici ou ailleurs qu'un débutant en soudure, a pour projet de réaliser un objet comportant s'il est mal soudé, un risque pour la sécurité. En effet dans tout type d'échangeur, il est d'autant plus impératif que l'étanchéité soit parfaite entre les deux éléments, que l'un d'eux comporte un risque sérieux pour la santé. J'ai eu très fréquemment des craintes lorsque je vois par exemple envelopper un tuyau d'échappement de moteur à explosion, par un récupérateur de l'air réchauffé à son contact, pour assurer le chauffage d'un habitacle d'avion léger par exemple. Pour vous aussi, je ne puis que vous conseiller de bien vérifier cette étanchéité entre les gaz chauds de la cheminée et l'air que vous allez envoyer dans votre logement. Il faut en effet que cette étanchéité soit parfaite à l'installation mais aussi après X années. Je pense que le produit du commerce en fonte monobloc assure au mieux cette contrainte.
