Les postes inverter Mac Allister actuels sont ceux de GYS donc ce n'est pas la peine de les comparer, ce sont les mêmes.
A l'électrode enrobée souder du 1mm, c'est extrèment délicat avec un résultat assez aléatoire: 1,5mm oui sans problème, 1,2mm encore possible avec des électrodes à fusion douce (celles vendus par GYS et donc aussi par Castorama sous leur marque sont douces).
Oui le courant minimum affiché c'est le courant débité sur une résistance de charge selon les conditions de la norme, ça ne veut pas dire que l'on peut souder à 10A à l'électrode enrobée. Je dirais que le minium doit plutôt être de 15A avec des électrodes de 1,6mm (en fait je n'en utilise jamais mais j'avais vu un retour d'expérience avec un GYSMI 195 plus haut de gamme qui a une meilleur régulation aux plus faibles courants)
Personnellement j'avais vu qu'avec mon GYSMI 206 qui a aussi une régulation plus avancée (et ça compte justement aux plus faibles courants) j'obtenait un bon résultat avec des électrodes de 2mm jusqu'à 25A (je pouvais descendre à 15A mais ça manquait trop d'intensité pour faire un beau cordon).
Arnaud72
