Dans la mesure du possible, vous ne devez pas inhaler les vapeurs et fumées de soudage ou de brasage.
Vous devez utiliser une ventilation efficace et/ou une aspiration des vapeurs et fumées sur les lieux de travail.
Dans les fumées de soudage, vous trouvez différentes poussières microscopiques d'oxydes métalliques, des silicates complexes, des gaz de combustion (monoxyde et dioxyde de carbone) et parfois du plomb.
Il faut contrôler l'exposition aux fumées pour maintenir la limite d'exposition reconnue de chaque composant chimique.
Le total des particules contenues dans les fumées ne doit pas excéder 5 mgm/m3.
Lors d'exposition longue à des fumées importantes, des effets importants peuvent être constatés sur la fonction respiratoire avec des symptômes tels que l'asthme, la déficience notable de l'appareil respiratoire et des poumons, une bronchite chronique, la fièvre du soudeur, une pneumoconiose, la possibilité d'un emphysème et d'un ?dème pulmonaire aigu.
