Pour commencer savez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouveau message lorsque le sujet de la discussion demeure inchangé ? Vous pouvez continuer le dialogue en cliquant sur "Répondre au message", comme je le fais actuellement.
Le mieux est de vous en tenir à ce que le fabricant du poste vous indique, donc si ce n'est pas clairement indiqué dans la notice, une bonne précaution c'est de faire un courrier au fabricant du poste AVANT de l'acheter. Je ne suis donc pas sûr que l'on puisse généraliser pour tous les postes TIG du commerce car certains ont un "tableau de bord" tellement complet que l'on peut manquer quelque chose dans le changement de mode de soudage. C'est certain toutefois qu'il faut passer de la torche TIG à une pince pour électrodes enrobées. De plus il faut être très vigilant pour donner la bonne polarité à cette pince. Il faut aussi savoir de quel type de courant ( continu et/ou alternatif ) on dispose avec ce poste TIG et avec quel type de courant doit-on souder avec les électrodes enrobées.
Par exemple les notices des deux postes TIG de chez GYS, le TIG130HF et le TIG160HF, disent clairement que l'on a ces deux possibilités puisque des chiffres sont donnés pour un fonctionnement en MMA. Il reste qu'un amateur qui a investi dans un poste TIG ( la torche et le gaz donc ) ne sera pas tenté de revenir au fontionnement MMA, car sauf cas spécifiques, le TIG, une fois maitrisé, c'est la "Rolls".
Cordialement. YANN
