Pour faire des soudures TIG avec un poste MMA, il faut une torche TIG à valve car dans le poste MMA il n'y a pas d'électrovanne ( pour ouvrir et fermer le gaz au moyen d'une gachette qui est incluse dans le manche de la torche traditionnelle ). De même comme avec un poste MMA, pour amorcer l'arc, on frotte la baguette enrobée sur les pièces à souder, il faut frotter l'électrode en tungstène sur un morceau de cuivre ( martyre ) proche du début de la soudure ou sur les pièces à souder dans les cas peu critiques. Par contre comme il vient d'être écrit, il reste un moment délicat c'est celui de la coupure de l'arc. En effet les postes Inverter ont des caractéristiques très évoluées de sorte que si on "tire" lentement pour allonger l'arc, la tension augmente et l'arc ne s'éteint pas. Personnellement j'avais résolu ces différents "détails" en réalisant un coffret supplémentaire dans lequel j'avais mis une électrovanne commandée par une pédale au pied ( j'avais déjà acheté la torche à valve, sinon une torche à gachette aurait permis de la commander classiquement ) et un relais de batterie de voiture capable de couper des courants très élevés, lui aussi commandé par la pédale.
Aujourd'hui comme on trouve à des prix abordables des postes TIG ( ce n'était pas le cas lorsque j'avais fait mon installation ) je crois que l'on s'y retrouve largement à investir dans l'un d'eux car l'amorçage HF qu'ils procurent est tellement agréable qu'il n'y a plus à hésiter.
YANN
