Bonjour, (!)
Nous sommes parfois déconcertés par l'approche technique des bricoleurs concernant les méthodes de soudage.
Sans vouloir aucunement froisser nos lecteurs et visiteurs, nous nous permettons de rappeler que le soudage est une technique d'assemblage permanent qui s'apprend.
Le métier de soudeur ne s'improvise pas !
Il demande une longue période d'apprentissage pratique et technologique dans des écoles ou centres spécialisés.
Ce n'est pas parce que vous avez tiré un cordon de soudure dans votre vie que vous savez souder !
Avant d'être un expert ou maître il faut être un apprenti ou élève !
Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron...
Pour revenir à votre problème, vous êtes vous posé la question de savoir quel était le procédé de soudage le mieux adapté à votre configuration (ARC E.E., MAG S.A., TIG, OXYA) ?
Avez vous opté pour le type d'assemblage le mieux adapté (joint emmanché, joint bout à bout, joint d'angle) ?
Connaissez vous la nuance de vos pièces et avez vous sélectionné l'électrode le mieux adaptée à votre assemblage ?
Vos paramètres de soudage (intensité et vitesse d'avance) sont-ils adaptés au diamètre de votre électrode et à l'épaisseur de votre assemblage ?
Sur ce site web, nous ne sommes pas des magiciens.
La solution ne peut pas sortir d'un chapeau !
Nous ne savons pas ce qu'est un pocket bike (un vélo ou une trotinette de poche ou d'appartement...) mais nous supposons que la difficulté de soudage est lié aux faibles dimensions de vos tubes (Ø et épaisseur)
Réaliser un cordon de soudure à l'arc électrique à l'électrode enrobée sur un tube de diamètre Ø 20 à 32 x 1,25 exige une dextérité et un savoir-faire professionnels de bons niveaux.
Le procédé ARC E.E. n'est peut-être pas le meilleur procédé de soudage pour votre configuration, votre matériel de soudage et suivant votre dextérité.
Le choix du MIG/MAG peut être possible si vous maitrisez la technique de soudage et la maîtrise des réglages des paramètres de soudage (court-circuit indispensable avec un fil de Ø 0,8 mm)
Très sincèrement, nous aurions opté pour du TIG manuel sous gaz argon mais ce matériel n'est pas à la portée de tout le monde car il faut mettre la main à la poche (le matériel reste coûteux).
En espérant que vous trouverez la solution d'assemblage qui correspondra le mieux à votre attente.
Nous vous remercions de votre participation sur ce forum. (o)
