Bonsoir et merci de votre réponse.
Oui effectivement la soudure par point est idéale, mais le coût de l'équipement n'est pas envisageable pour l'instant.
de plus mes pièces sont en très petites série et souvent différentes, ce qui m'obligerais d'avoir des "becs" différents sur la pince à pointer.
J'ai résolu le problème ce matin car j'ai des structures urgentes à réaliser.
N'ayant pas l'habitude d'un poste mig,et un budget restreint, j'ai donc opté pour un petit poste à arque de petite puissance.
Le fil que je soude est très tendre, j'utilise des baguettes de 2 mm avec une faible intensité.
Mais le plus, c'est que j'ai investi dans un masque LCD.
Et là, je ne regrette pas l'achat.
Un vrais bonheur, et avec une main de libre.
Soite, ce n'est pas du matérielle "top qualité" mais je ne soude pas intensivement, donc je pense que au regard de mes besoins cela sera suffisant.
Mais n'hésitez pas si vous avez l'expérience du soudage de fil de petit diamètre.
Merci à vous, et que sa soude !
