Je pense que la lecture de cet excellent document vous aidera à comprendre tous les réglages de votre poste.
En mode pulsé, on parle parfois de "courant chaud" pour le courant de soudage nominal (welding current) et de "courant froid" pour le courant de base (base current). Ce dernier est parfois exprimé en Ampères, ou en % du courant nominal comme dans votre cas, ce qui simplifie le réglage en cas de changement de courant nominal. Toutefois, l'utilisation du mode pulsé est plutôt réservée à des cas particuliers. Le réglage sur 0.5 Hz par exemple permet de faire du point "flash" à raison d'un par seconde, mais c'est une technique particulière.
Pour la balance AC, faites un essai à 50% puis adaptez en fonction du résultat.
