Je vais tenter d'être plus conçis. Je soude avec une soudeuse au mig forney M140 . Mon tube n'est pas complètement séparé en deux il a une fente sur la majeure partie faite avec un grinder. Mon problème est que si je soude dans la fente la partie intérieur du tube va surement avoir plein de soudure. Dans ce tube il sert à ternir un arbre qui devra tourner librement.
C'est pourquoi j'insère un tube recouvert de papier d'aluminium à l'intérieur du plus gros tube.Les goutes de soudure n'adhéront pas au papier d'aluminium.
Mon but est de faire une soudure tout le long de la séparation du tube et d'éviter le plus possible les goutes de soudure pour éviter le sablage intérieur du tube.
Si vous avez besoin de plus détails, n'hésitez pas à demander.
Ps: Je ne reçois pas votre réponse par email automatiquement, y a t'il u n paramètre que je dois cocher?
