Super novice dans la soudure, je commence à me renseigner sur les différentes techniques et les différents postes car je souhaite m'essayer à la soudure "artistique". En fait je souhaite me lancer dans la sculpture métallique (à petite échelle pour débuter) et je ne sais pas quel poste choisir pour effectuer mes premières créations.
Je compte réaliser des modèles en écrous et rondelles pour commencer. Je pense que ce seront des pièces (écrous et rondelles) en acier brut en majorité pour les écrous mais si je choisis des écrous zingués j'ai peur que le choix de mon poste ne puisse pas faire les deux (acier brut et acier zingué).
De plus je pense souder en intérieur donc il me faudrait un poste sans trop de fumées (même si je ne vais pas faire de longs cordons mais uniquement des points de soudure) mais surtout sans trop de projections ni laitier, donc encore quelques impératifs à prendre en considérations.
Je m'occupe en premier du choix de la technique à adopter avant de parler de budget ou marque de poste à choisir... cette question viendra plus tard.
Donc entre les matières à souder (acier brut et acier zingué.... enfin je veux dire les matières classiques pour des écrous et des rondelles), la nécessité de ne pas émettre de fumées (ou très peu), la volonté de ne pas avoir de projections et de ne pas avoir de laitier (ou peu).... tout ça me pousse à demander:
QUELLE TECHNIQUE CHOISIR pour mes projets de soudure "artistiques"? (fil fourré, MMA, MIG/MAG, TIG)... mais aussi la technique la plus simple à mettre en oeuvre car les techniques à gaz sont plus "lourdes" et donc plus couteuses aussi...
Merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur les questions et m'aider à faire mon choix.
Bonne journée..... ;) ;) ;)
