Bonsoir à tous et à toutes
Tout d'abord je ne sais pas si je post au bon endroit, je suis désolé d'avance si je me suis trompé...
Actuellement en formation Tuyauteur Industrielle, mon formateur n'est pas très axé terrain et certaines de mes questions restent sans réponses...
Lors de mon précédent travail pratique, j'ai été un peu bloqué sur équerrage d'un coude à 45°... J'ai demandé à mon formateur comment je devais le pointer afin qu'il soit d'équerre avec la suite de la tuyauterie, la réponse qui m'a été donné fût, mets ça à l’œil... Pour un coude à 90°, un niveau à bulle sur mes axes et le tour est joué...
Pour un coude à 45°, l’équerrage ne me semble pas du tout évident et je suis certain qu'il existe un ou des moyens de le placer correctement afin qu'il puisse être dans la continuité de ma tuyauterie... Mais malheureusement j'ai pointé ça à l’œil comme indiqué par mon formateur...
Mon travail pratique consistait à placer une bride en DN50 PN10 d'aplomb, sur celle-ci un tube de 200mm de niveau accosté d'un coude à 45°, puis un tube 200mm à 45° dans le même alignement que le précédent bien sûr et la suite on s'en fou un peu c'est plus la question :) mon problème est là, une fois la bride pointé avec le tube de 200mm de niveau et d'aplomb, je devais accoster mon coude à 45° et là c'est le drame, je n'ai pas trouver le moyen de le placer parfaitement dans l'alignement... sachant qu'1mm sortit de l'axe peut avoir une grosse répercutions sur plusieurs mètre de tuyauterie suivante....
J'ai donc pensé à mes axes, cependant, je ne suis pas à l’abri de le placer à quelques degrés de travers, 1° vers la gauche ou droite par exemple, j'ai donc joué avec mon jeu de soudure pour palier à ce problème.
Avez vous une technique précise pour accoster un coude à 45° dans le même axe que la tuyauterie en question ? Ou comme me l'a préciser mon formateur, ça ce mets à l'oeil, ce qui me déplait, c'est un travail de précision et c'est ce que je m'efforce d'être....
Merci d'avance de me venir en aide afin d'enrichir mon savoir et éviter les galères comme celle-ci.
Faya88
