Je cherche un régulateur pour bouteille d'azote 200 bars ich-zapfe (filetage bouteille W24.32 x 1/14 pouce DIN 477-10) avec un manomètre indiquant la pression dans la bouteille et un débitmètre en sortie. Tous les régulateurs que j'ai trouvé sur Internet ont deux manomètres (pression bouteille et pression sortie, en bars). Certains ont un manomètre de sortie indiquant également le débit mais pour de l'argon ou du CO2, pas pour de l'azote.
La solution alternative consiste à convertir la pression de sortie (exprimée en bar) en débit (exprimé en l/minute). Quel règle faut-il appliquer pour de l'azote avec une buse de 6mm à le sortie du détendeur ?
Par exemple : quelle pression en sortie faut-il afficher pour obtenir un débit de 15l/min ?
Merci,
Yves
