Envoyé par knoff
Le gros bouton (à gauche sur la deuxième photo) sert à régler le débit de gaz indicateur du bas en l/mn.
Le manomètre gradué à 315 bars donne la pression dans la bouteille quand elle est ouverte.
Bonjour et merci, dont le bouton central sur la deuxième photo sert à régler le débit du gaz sur le deuxième cadran (ou manomètre). Dont au commence j'ouvre ce bouton à fond (dévisser) je branche à la bouteille d'Argon (normalement je dois voir la pression de la bouteille à 200 bars). Ensuite je visse ce bouton central pour régler le débit à la sortie.
Dont le bouton vert (on/off) en gros c'est juste un interrupteur en quelque sorte.
