l'essentiel est de comprendre le principe, et ensuite d'avoir de la jugeote. Par exemple en déjà un peu compliqué si on soude un UPN, sur une plaque, ou sur un autre IPN, il faut commencer les cordons en allant de la pointe des ailes pour aller vers le fond du U cela va beaucoup moins déformer, idem avec des goussets . Une bride sur un tube, si c'est souder dedans dehors, commencer par le dedans la première soudure va contrarier la déformation que voudra faire la soudure extérieure. . On peut aussi faire des contre déformations avant le soudage. Par exemple sur un tube carré où on va souder une autre tube carré disons au milieu et mis à la vertical. Pointer nickel, mais avant soudage mettre une plaquette en regard de l'endroit où cela va être soudé, et brider costaud les 2 bouts de l'horizontal pour cambrer l'ensemble en contre déformation. C'est du un peu au pif, l'épaisseur de la cale ( l'ampleur de la cambrure que l'on veut mettre ) mais avec du métier on améliore ses estimations . Dans les règles de bases, une soudure en angle extérieur, déforme peu, un bord à bord un peu plus, un angle intérieur une horreur. Prenons le cas simple d'un cadre en tube carré ou rectangulaire. On commencera à faire en premier les angles extérieurs, ensuite les bords à bords en soudant de l'intérieur vers l'extérieur ( cela aura tendance à ouvrir l'angle et surtout contrarier la déformation que fera la soudure de l'angle intérieur qui elle refermera l'angle . En raisonnement plus globale, sur des ensembles par exemple avec des traverses, il est avantageux, de pointer le plus possible un ensemble pour le rigidifier globalement avant soudure
