Un thermostat c'est un interrupteur commandé par la température. Si la température dépasse le seuil, il s'ouvre et le courant ne passe plus, seul le témoin de surchauffe est alimenté.
Pour déterminer la cause, il faut mesurer l'intensité et dessiner la courbe tension/intensité du poste, si dans le secondaire/primaire il y a une soudure trop résistive, alors la tension à vide est bonne, mais elle s'écroule en charge et ne permet pas l'amorçage.
Vu les caractéristiques annoncées, c'est vraiment un petit poste pour de l'électrode de 1.6 - 2.5mm. (Il ne peut souder qu'une électrode de 3.2mm sur une période de 10mn).
Le thermostat est peut-être fatigué, avant de le remplacer faites des mesures de la tension à ses bornes lors de l'amorçage et vérifier la tension aux bornes des manchons de sortie.
Bref il faut déterminer où se situe la chute de tension en charge, car même un résistance faible, par exemple 0.1 ohms génère 10 Volts de chute de tension sous 100A.
Sur mon premier poste à transfo, le courant de court-circuit était d'environ le triple du courant de soudage, si je me souviens bien.
Vos électrodes sont-elles compatibles AC et faible tension d'amorçage ?
