Voci une traduction des 2 pages de cette notice :
1. Voyant surchauffe
2. Voyant Alimentation
3. Réglage intensité
4.Raccordement de la pince de masse
5.Raccordement de la torche de soudage (pince porte électrode)
6."Arc force" (pour augmenter le courant lorsque l'arc est trop court en cours de soudage)
7.Augmentation du courant à l'amorçage
3.2 Symboles et caractéristiques techniques
U0....V indique la tension à vide en Volts
X indique le facteur de marche
I2...A indique le courant de soudage en Ampères (hum, hum 180 ampères pour une électrode de 2mm ce n'est pas possible, on soude autour de 55A)
U2...V indique la tension de soudage en volts
U1 indique la tension d'alimentation de l'appareil
I1max...A indique le courant maximal absorbé
IP21S Ce symbole indique la classe de protection du poste à souder (Empêche un contact direct des doigts avec les pièces interne du poste sous tension et supporte la pluie verticale si l'appareil ne bouge pas)
Ce symbole indique que ce poste à souder peut-être utilisé dans les zones où un risque de choc électrique est conséquent.
Ce symbole indique qu'il faut lire attentivement le manuel avant d'utiliser le poste à souder.
Ce symbole indique que ce poste à souder est monophasé et qu'il travaille en courant continu.
Ce symbole indique la ligne d'alimentation (Tension probablement) et la fréquence en Hertz.
Ce symbole indique que c'est un poste pour le soudage manuel à l'électrode enrobée (procédé 111).
Etape 1. Branchez le cordon d'alimentation qui est à l'arrière du poste.
Etape 2. Raccordez la pince de masse au poste et la pièce à souder en assurant une bonne connexion.
Etape 3. Installez l'électrode dans la torche de soudage et raccordez la à l'autre connecteur.
Etape 4. Basculez l'interrupteur de mise sous tension de la position "OFF" à la position "ON" et assurez-vous que l'indicateur jaune de mise sous tension s'allume.
Etape 5. La mise en route est terminée, quand la soudure sera terminée, éloignez l'électrode de toute masse métallique, retirez le masque de soudure et basculez l'interrupteur sur la position "OFF"
Si le courant de soudage est élevé pendant un long moment et que la durée d'utilisation dépasse le facteur de marche, le voyant jaune de surchauffe va s'allumer et le courant de soudage sera coupé. Vous devrez attendre le refroidissement du poste à souder.
ATTENTION : sur la photo du carton que j'avais vu, la position des réglages ne correspondait pas à la photo de cette notice. D'après cette notice l'aide à l'amorçage serait au gauche, l'intensité de soudage au milieu et l'arc force à droite. Les Chinois arrivent à se copier, alors c'est peut-être la même référence mais deux produits qui ne sortent pas forcément de la même usine ou une erreur dans la documentation ou une évolution du produit.
Comme le conseillait locouarn, il ne faut pas faire des essais avec du 1.5mm, c'est trop fin pour de la soudure à l'électrode enrobée, vous allez faire de la dentelle, le "Hot Start" va accentuer la tendance à faire des trous. Prenez de la ferraille plus épaisse et vous devriez voir une différence lors de l'amorçage si vous mettez le "Hot Start" à fond ou pas.
Bonne soudures.
