Je viens d'acquérir un poste à souder fronius trans tig 3000 avec le refroidisseur pour la torche en dessous.
Je ne l'utiliserai pas en tig, mais juste en baguette enrobée, j'aimerais donc démonter le refroidisseur et le garder si je me mets au tig un jour.
Je voudrais savoir si c'est une opération délicate, ou si il y a une manière de procéder pour ne pas risquer de l'abimer.
Je pense qu'il est fixé par des vis à l'avant et à l'arrière.
Apparemment en regardant par la fente entre les deux appareils, il n'y a rien qui les relie sauf ce que je suppose être l'alimentation du refroidisseur.
Est ce qu'elle se déboite toute seule lorsqu'on sépare les deux appareils ?
Si quelqu'un connait cette manip.
Merci à tous.
Alain
