Bonjour, j'ai 3 questions à vous poser, je suis débutant et voudrais découvrir le monde de la soudure pour faire du petit bricolage. J''ai un poste à souder MIG MMA 160A IGBT/ inverter Silex (mig/mag/mma) que je compte utiliser sans gaz, donc avec électrodes rutiles et fil fourré sans gaz,
1,Je cherche quels sont les réglages pour la tension(pression) et vitesse de défilement du fil fourré, le manuel livré avec cet appareil n'en fait pas mention, les renseignements donnés par la société ne sont pas clair, au déballage de cette machine le fil glissait sur le galet, en tâtonnant, le fil sort correctement du pistolet mais j'ai lu que si la tension (pression) sur le fil était trop forte cela endommagerait le fil pour la soudure, je n'ai pas encore essayé de souder par crainte de casser quelques choses.
2, j'ai lu sur certains sites qu'il faut parfois inverser les branchements interne de la machine pour passer du positif au négatif, de quoi s'agit t-il?
3, j'ai une cagoule automatique pour souder comment puis-je faire pour tester, voir si elle fonctionne correctement avant de souder (marque silex ref 101), d'après leur manuel ils disent que pour tester, il suffit de la mettre devant une lampe 40w et d'allumer la lampe???
je vous remercie pour vos réponses.
Bien à vous. gerry
