J'aimerai me lancer dans une petite construction à base de fil galva de 1.5mm, comme pour les clotures.
J'ai suivi un tuto, donc je sais que c'est faisable déjà :)
Je redresse le fil et passe un coup de papier de verre dessus.
Ensuite j'aimerais souder des fils ensemble. Donc galva 1.5mm sur galva 1.5mm.
Je souhaite faire ça avec un fer à souder. J'en ai jusqu'à 200W. Mais il semble qu'il me faille un flux adapté. J'ai cherché et trouvé une personne qui uilisait du flux Griffon S-39, mais je n'arrive pas à en approvisionner. Est ce qu'un autre ferait l'affaire, comme celui ci:
https://www.amazon.fr/D%C3%A9cap-naturel-flacon-GUILBERT-EXPRESS/dp/B0784HDRNN/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=WAGVZVNTBD6P&keywords=flux+soudure+zinc&qid=1652536193&sprefix=flux+soudure+zinc,aps,92&sr=8-2-spons&psc=1
J'ai cru comprendre que le galva c'était du zinc, pour ça que j'en arrive à ça.
Et la personnes utilise de la soudure griffon étain 99 et cuivre 1.
Est ce que c'est remplaçable par autre chose? J'ai l'impression que c'est le flux le plus important dans mon problème.
Merci pour vos conseils.
