Dans le domaine du soudage, la notion de "soudure étanche " n'existe pas.
Pour être clair, soit votre soudure est valable et elle satisfait donc aux caractéristiques requises, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas de technique particulière ni de secret pour souder "étanche", il faut "juste" savoir souder.. ;)
Si votre soudure n'est pas étanche, c'est qu'elle presente des défauts que vous auriez dû constater lors des contrôles que vous avez effectués.
Le soudage de la fonte demande beaucoup plus de savoir faire que l'acier.
