J'ai un vilebrequin à refaire pour une machine à vapeur de 1907. Toute la restauration de cette machine est en ligne ici:
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t61538-machine-a-vapeur-henrich-lanz-1907-restauration
C'est une grosse pièce de diamètre 95 mm et de longueur 1600 mm environ.
Je n'ai pas de gros matériel à ma disposition mais je bricole beaucoup et généralement m'en sort avec du système D (meuleuse, poste mma...).
Donc ce vilebrequin va être réalisé en 5 pièces mécanosoudées, puis rectifié à la meule sur une entre pointe et entrainement sommaire.
Ma question c'est qu'elle nuance d'acier je dois choisir, mais surtout qu'elle est sa soudabilité:
- la pièce ne réclame sans doute pas 'une grande dureté. je n'ai qu'un poste MMA nordika 2160 à ma disposition
- j'ai du XC48, facile à trouver mais un peu trop carboné à mon avis pour mon projet, mais surtout il semblerait que je ne peux pas utiliser des électrodes basique pour assembler cet acier car mon poste MMA n'a pas assez de tension à vide (55v en alternatif alors qu'il me faudrait 70 v au mini), donc si j'utilise des électrodes rutiles en 3.2mm avec un préchauffage à 300° de l'acier XC48 est ce que mes soudures tiendront ?
- on me propose du 25 CD 4 ayant une meilleure soudabilité, mais peut-on utiliser des électrodes rutiles 3.2mm pour le souder ?
- on me propose aussi du XC18 qui a encore moins de carbone (donc une soudabilité meilleure à priori), mais c'est très cher car peu courant... peut-il se souder lui aussi avec des électrodes rutiles ?
- pour souder les pièces du vilebrequin (diamètre 95 mm) j'utilise la zone de jonction des ronds de 100 mm à l'équerre (ce qui fait un chanfrein naturel), donc il y a un très important rechargement de soudure à faire, est ce que la baguette rutile peut convenir (j'ai le catalogue de Selectarc... qui propose beaucoup de choix) ?
Merci de votre aide,
