bonjour, débutant à la soudure, je m'entraine actuellement en soudure montante, bord à bord sur des tôle d'épaisseur 4mm avec un mag et une bouteille argon/C02.
voici mes réglages:
-utilisation d'un fil de 10mm.
-débit de gaz: 10l/min-
-essai avec plusieurs intensité entre 70 et 100 ampères en mode synergique.
-espace de 2,5mm entre chaque tôle, qui sont coupées de façon droite et sans chanfrein.
a mon humble avis, mon cordon est beaucoup, beaucoup trop bombé. faut-il jouer sur l'inductance pour obtenir un cordon moins bombé? quant est il du geste? pour des tôles de faibles épaisseurs comme celles-ci, en soudure montante, il y a un geste particulier à exécuter? balayage rapide droite/gauche, geste en u à l'envers?
