Un laminé livré pas vraiment droit j'ai déjà vu mais la déformation était localisé en point précis donc probablement un problème à la fabrication mais en principe c'est droit comme une règle.
Mais c'est beaucoup plus probablement un problème due au soudage.
Au vu de la déformation il est possible que suivant le sens dans lequel vous réalisez votre soudure vous obteniez ce genre de résultat.
Les solutions sont (de la meilleur à la plus archaïque):
De limiter le nombre de soudures et leurs dimensions pour limiter l'accumulation de tensions.
De brider la pièce quitte à souder des traverses provisoires ou de se bricoler un gabarit quant on ne dispose pas d'une table de bridage ou d'un métier de soudage.
De recourir à un procédé de soudage envoyant le moins d'énergie possible dans la pièce et régler le poste pour limiter l'apport d'énergie. En gros privilégiera le semi auto et souder vite avec beaucoup de sauce mais pas longtemps (la pièce aura moins le temps de monter en température sur une grosse surface ce qui limitera le carnage).
D'augmenter le nombre de pointage et de choisir l'ordre de réalisation des points pour les faire en opposition.
Réaliser les soudures en joutant sur le sens d'avance pour essayer d'annuler les contraintes.
De prendre le temps entre les soudures pour ne pas brider une pièce dans une position déformée par la chaleur en ajoutant un nouveau point de bridage (qui empêche la pièce de revenir au mieux).
En tout cas pour souder totalement des fer plat il sera toujours très difficile de maitriser les déformations le fer plat ne permettant pas de disposer d'une grande rigidité sur les différents axes du profil pour s'opposer à la déformation.
Pour tous les profils imaginables plus la section du fer est faible et plus la déformation est galère à maitriser (la masse de métal est moins grande donc l'échauffement affecte une plus grande surface proportionnellement à la pièce, la déformation est donc plus grande).
Donc en règle générale si l'on est pas lourdement équipé pour brider et que l'on doit beaucoup souder sur la pièce il vaut mieux surdimensionner les profilés pour ne pas que cela se torde de partout. Il vaut mieux payer la matière plus cher et obtenir un résultat correcte du premier coup que de consommer du gaz de chauffe pour redresser et refaire pleins de soudures pour obtenir un truc moyen.
Bonne journée.
