J'ai remplacé la bague téflon par celle d'un autre kit identique donc pas de soucis de ce coté là ou presque...
J'ai effectué le test préconisé par acquis de conscience mais RAS, j'utilise un débilitre à bille que je pose sur la torche pour régler le débit donc je sais que ça sort.
Je monte la torche en 1.6, 8l et j’envoie... rien à faire c'est pareil
ça crache de partout, je suis certain de ne pas toucher et le tungstène se bouffe comme si j'étais en AC, le noir en plus
Je change le kit, passe en 2.4, 8l idem, je monte à 15l c'est un poil mieux mais pas ouf, ça crache pareil, c'est juste moins "orange"
je prends le diffuseur de la copie Furick qui est aussi en 2.4 et je ne change que ça , je réaffûte, laisse à 15l et test .....
la magie opère j'ai bien un problème avec ces diffuseurs tamis, j'essaye avec les diffuseurs STD > RAS donc les diffuseurs tamis sont HS sur les 2 kits (y compris celui du kit Pyrex)
J'ai pourtant l'impression que c'est un problème électrique genre mauvaise masse ou soucis de polarité( j'ai entendu à 2 reprises des arcs genre AC alors que je ne faisais que purger loin de toute surface métallique), je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnerais avec un diffuseur et pas l'autre ?
donc je joue au jeu des 7 erreurs puisque le tamis de gauche marche et pas celui de droite
La facture est moins bonne à droite, le Øinter est différent, 5.4 pour celui qui ne marche pas et 5.7 pour l''autre, il y a aussi cet petit épaulement en plus, les trous qui servent à diffuser à l'intérieur ont l'air plus gros mais impossible à mesurer, et ce lui qui ne fonctionne pas fait 0.5mm en plus en longueur
Le petit épaulement m'intrigue...je regarde ma fameuse rondelle téflon toute neuve ....
Ben elle a pris cher, je la change, je prends le diffuseur qui ne marche pas et direction le tour, j'usine tout comme sur celui qui marche et je refais un test.....qui donne exactement le même résultat...ÇA NE MARCHE TOUJOURS PAS
Comme j'ai 2 diffuseurs en 2.4 dont un qui marche j'entreprends de sacrifier l'autre...et je l'ai bien défoncé. Bref l'architecture intérieure est moins perfectionnée et il y a 5 tamis empilés contre 4 sur celui qui marche.....
Donc pour conclure, je n'ai aucune explication, et je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas...
