Je suis néophyte mais oui il peut y avoir des conséquences selon la longueur de l’électrode au delà de la buse (stick out).
En la sortant trop, tu risques d'avoir une mauvaise protection gazeuse car elle sera trop loin du flux d'argon et ta soudure sera de mauvaise qualité.
Si tu as un diffuseur à tamis (flux de gaz quasi laminaire), tu peux te permettre de la sortir davantage que la moyenne car le gaz protégera l'électrode plus loin qu'avec un diffuseur classique à trous.
Pour commencer, sur des soudures à plat par exemple, tu peux partir sur une longueur de 5 mm au delà de la buse.
Pour les soudures en angle, il te faudra sortir davantage l'électrode pour atteindre le fond de l'angle.
Si elle est trop rentrée, tu ne pourras pas te rapprocher de ton bain de fusion et l'arc sera instable, de plus tu ne verras pas trop ce que tu fais.
Tu dois approcher l'électrode aussi près que possible du bain pour que l'arc soit stable mais sans rien toucher (ni le bain, ni la baguette d'apport).
L’affûtage de l'électrode est aussi très important.
Il y a un super doc sur le site : les bases du tig par esab.
