Au vu de la question la réponse est simple.
Soit les électrodes sont franchement pourries d'humidité (peu probable). Soit cela vient de l'opérateur (très probable).
Donc vous avez à priori un problème d'écartement, d'angle ou de positionnement général (il faudrait voir et voir faire pour trancher avec certitude).
A savoir que pour faire des bidouilles les électrodes rutiles soudent même si elles sont branchées sur le mauvais pôle du poste (même si ce n'est pas préconisé on est bien d'accord).
Mais en fait le vrai problème est que vous manquez de pratique.
Avec de la pratique vous auriez très probablement identifié un problème de réglage ou de positionnement par vous même.
Vous devez vous entrainer sur des chutes beaucoup avant d'attaquer des réalisation surtout sur un truc aussi fin que du 2mm ou moins.
Ces faibles épaisseurs sont possibles à l'électrode enrobée mais vous atteignez les limites du procédé donc cela devient difficile et il faut parfois ruser. Pour ruser il faut maitriser la base (donc commencer par du facile et en bouffer jusqu'à ce que le coup vienne).
Quant le coup sera pris le problème sera résolu.
Bossez beaucoup et vous pourrez donner des leçons (l'inné compte peut et la sorcellerie ça n'existe pas l'expérience c'est l'essentiel).
Bonne journée et bon courage.
