Salut à tous, pour m'entrainer à souder sur l'alu j'avais acheté un Stamos s-alu AC DC, réplique de nombreux postes chinois..
Il n'y a aucun réglage de la fréquence en AC ni de la temporisation de la descente (downslope), pas de la montée (upslope) non plus et pas de pré-gaz.
En parcourant quelques sites, j'ai découvert que la fréquence AC était fixée à 60hz par la résistance R52 de 240k... je l'ai changé par un potentiomètre de 200k+ 70k (70k: 220hz et 270k: 50hz) en série histoire de pouvoir changer de fréquence, .. J'ai testé et ça marche, pas encore vérifié avec un oscillo mais le cordon est déjà moins large.
Petite bidouille bien pratique, je dois refaire le boitier pour mettre le potentiomètre additionnel
J'ai changé aussi en torche refroidi à l'eau, Wp-18 et plus petit format wp-20... j'ai du changer les connecteurs euro par plus gros car 10-25 c'est vraiment limite, 35-50 c'est plus courant.
Je continue mes recherches pour changer le downslope, je soupçonne une résistance de 2K avant le potentiomètre du réglage de le l'intensité finale, en passant à un potentiomètre de 2M je pourrais le régler entre 1-20s...
Votre avis?
