Bonjour Shocker
En principe sur un poste en BON ETAT ce que tu dis est carrément impossible.
Et vu ce que tu expliques, si c'est vrai et que je ne doute pas ton poste est defectueux
Prenons par exemple un post à shunt , et son principe de fonctionnement
Tu y trouves un entrefer reglable qui change la "porisité" (l'ensemble magnétique) du transfo
Tu a donc d'un coté un fil de cuivre isolé qui fais une longueur certaine d'un diametre certain qui fais une self encapsulé sur un support en plastique (ou carton pour du tres ancien, bakélite etc) qui isole bien mecaniquement le "primaire" cad ta source 220v (ou autre primaire) du secondaire, cad la partie qui transformera du 220 v par flux magnétique en ...allez 48 volts pour prendre un exemple, et donc forcément si tout etais parfais tu obtiendrais 220v/48v) la meme puissance electrique mais avec un amperage tres différant, cad par exemple pour 1 amp absorbé sur le 220 v tu obiendrais self a fond dans un monde parfait 220/48= un ratio de 4,45, donc 4,58Amp
la c'est la partie purement théorique pour piger un peu le fonctionnement du pourquoi
Bref ce qui est super important à piger, c'est que tu à deux générateurs, un en 220v qui est isolé du transfo physique (l'entrefer mettallique bien lourd) qui est celui magnétique pour t'expliquer le plus simplement possible et un AUTRE génerateur qui transforme du magnétique en électrique et qui lui aussi est ISOLE de l'entrefer.
Il est donc IMPOSSIBLE d'avoir une difference de potentiel quell qu'elle soit entre ces deux courants , vu que leurs phases ne se connaissent ni ne se croisent pas et à aucun moment sauf si tu a un ou deux problemes d'isolement sur un des isolants en plastique ou bakélite etc... decris ci dessus
Pareil le POSTE n'est pas en contact avec sa masse (un poste en bon etat) avec le secondaire, sinon c'est un grave défaut du poste, car la tu pourrais comme lu ci dessus y retrouver ce retour décris
Ici j'ai pris l'exemple d'un poste à tranfo, ca aidera a mieux comprendre celui d'un électronique ensuite.
Le poste electronique c'est quoi en l'archi simplifiant..
C'est en tout 1er lieu un pont de diodes, cad que les 4 diodes de ce pont permettent de laisser passer sur 2 points le courant du reseau mais il ne peut pas en principe retourner dans l'autre sens car bloqué justement par les diodes, et heuresement...
Derrierre ce pont de diodes tu y trouve des gros condensateurs, ils servent à "lisser" le courant et eviter l'effet du 220v 0v re 220v re 0v etc pour le reste de l'electronique qui suis...
Bref rien que ici tu est déja isolé en bonne partie du secteur 220v mais en fait tu ne trouve pas à cet instant 220volts sur les condos mais plus cad environ 315 (la difference entre veff (les 2/3 de la sinusoidale) et vmax qui est la créte de la sinusiode a 315v (Veff x 1.414) c'est pour ca qu'il faut etre tres prudent avec les dites capas au passage
Ensuite tu à un circuit de dévoltage (comme ton transfo secondaire sur la version antique decrite ci dessus) sauf que ici c'est plutot un montage de type "buck" ou autres, cad un oscillateur haute frequence ou le courant est généré en hautes frequences à l'immense avantage contrairement au 50hz de te faire gagner toute la masse magnétique du tres lourd 'transfo" mecanique d'antan...qui se tranforme en "tore"
Bref une nouvelle fois tu est physiquement isolé de ce dit secteur (avec d'autres astuces que je t'epargne pour rester le plus compréhensible possible)
Ensuite comme pour l'antique poste à soudure, meme si cette fois c'est nativement du courant continu qui est généré et pas de l'alternatif , il est une nouvelle fois isolé de ta masse physique cad de ta terre, d'ailleurs imagine que ce que tu appelle la pince de masse ne l'etais pas et que tu soudes avec de la baguette arc de type "standard" que tu trouves partout, ce n'est pas le 0V que tu trouve sur ta pince de masse mais bien du + quelque chose, par exemple du +28 volts lorsque tu soude et du un peu plus (environ 65v ) pour le petit circuit specifique qui sert à l'amorcage de la bagette avec une tension un peu superieure à celle utile (cad tes 28 volts)
Avec un armorcage hf plus élevé (pour l'avoir lu dans d'autres commentaires) meme si cela peut amorcer malgré la tension tres élevé, le reste de la puissance du poste elle ne l'est pas, la rupture dois donc se faire dans un poste en bon etat dans un environnement "normal"
Donc c'est bien sur ta torche que tu à le veritable 0 volts "electriquement parlant" et donc si cette masse foirais ca serai ta torche et pas ta masse ,
vu que ta pince de masse est sur le +28volts ou le +65volts pour l'amorcage)
Sauf lorsque tu soudes de l'alu ou certaines baguettes specifiques ou tu inverse la masse et la torche sur le poste si je ne me trompes pas, ou c'est le poste lui meme qui çà travers de montages plus complexes te recrée un pseudo "alternatif".
Pour un TIG c'est en gros pareil dans le principe de fonctionnement que ci dessus
Bref pour moi tu à quelque chose sur le poste qui n'est pas clair du tout et t'invite vraiment à voir/comprendre d'ou ca fuis si c'est bien le cas...par exemple si une des deux bornes femelle qui fais le contact est elle bien isolée du chassis du poste, ca peut etre cela, ou le circuit d'amorcage qui merdoie, ou d'autres pannes possibles de ce type...
J'ai archi simplifier pour aider à la comprehention
Ps une solution pour en etre sur (du bouclage via la masse) serai de se mettre sur un socle isolé type tapis d'isolement edf (c'est tres important parce que sinon si ca fuis c'est vous le fusible lol)
et de debrancher le temps de l'essai la terre sur l'alimentation.
Si lorsque la terre est branchée et que vous pouvez souder et/ou amorcer SANS masse et que des que vous avez débranché la masse, cela ne se produis plus.. vous etes sur que le poste à un problème et que quelque chose passe par le retour de masse et la pas glop
Si c'est un autre phénomene qui m'est evidemment completement inconnu, je veut bien avoir la description thechnique et théorique de celui ci, mais j'avoue secher un peu la ...
si cela à pu aider un peu... dans la comprehention, de vous binoious et leur fonctionnements respectifs
bonne journée à tous
