Bonjour je m'appelle Flo - je suis parfait débutant.
Je suis à la recherche d'un poste à souder pour du "bricolage". Mon utilisation serait "classique" du bricoleur du Dimanche.
Compteur électrique (Abo 12kva + Monophasé + Prise garage avec Fusible 20A). Je compte souder les matériaux suivant :
- Essentiellement de la petite ferronnerie et du petit meuble industriel (Je ne pense pas descendre en dessous de 2 mm d'épaisseur)
- J'ai aussi une barque en Aluminium... dont une pièce c'est dessoudé (> 3 mm) et à la base je cherchais un poste qui me permettrait de faire les 2 (Petite ferronnerie + réparer ma barque Alu).
Puis je me suis rendu compte qu'il était difficile de souder l'Aluminium.
Je me suis alors dit qu'il me fallait un poste évolutif, c'est à dire qui me permette de faire d'abord de la ferronnerie puis de pouvoir souder ma barque Alu à terme (épaisseur > 3 MM) . Mais j'ai compris que l'aluminium était un acier très spécifique pour lequel il fallait un savoir faire et un poste AC/DC relativement cher - de ce fait je me suis résolu à ne pas souder l'Alu pour l'instant.
J'ai aussi compris qu'un poste MULTI PROCEDE... n'est pas forcément la solution : d'une part il est difficile d'avoir un poste qui fasse tous les procédés correctement (MMA/MIG/TIG) d'autre part - comme évoqué - je ne pense pas souder de la fine épaisseur donc cela limite l'utilité des autres procédés (MIG/MAG/TIG).
D'autant que j'économiserai l'achat du Gaz.
Je préfère commencer en spécifique MMA pour me faire la main (un bon MMA que je garderai j'espère longtemps) et ensuite - si je m'en sors avec le MMA - je mettrai le prix pour souder l'ALU (ma barque) et la FINE EPAISSEUR
Mon budget actuel est 500 € (Que pour le poste mais idéalement pour ce prix j'aimerai avoir tout : cagoule, électrode... je peux pousser uniquement s'il y a un intérêt).
Etant donné que mon budget est très correct je n'ai pas envie de me tromper. Donc même si je suis débutant et que je n'ai pas tout compris aux termes de la soudure, j'ai bien "étudié" la question et mon choix se porte sur le matériel suivant :
- PROGYS 200A PFC à 378 €
- Cagoule SACIT à 69 €
J'ai choisi ce matériel car :
- Compatible avec mon programme et mon réseau électrique
- Plus d'ampérage (200A) que les postes LEROY MERLIN (ce qui permettra d'utiliser des électrodes de 5 mm - au cas ou)
- Utilisable sur du 16A malgré tout
- Réglage numérique
- Possibilité d'utiliser une rallonge pour souder en extérieur - sans altérer l'utilisation du poste (Les câbles GYS étant relativement court)
- Achat Français
Voilà encore une inscription d'un bricoleur du dimanche qui ne sait pas quel poste choisir.
Je vais commander d'ici peu. Encore quelques recherches mais je pense partir sur cela.
Qu'en pensez-vous ? Etes-vous d'accord avec mon analyse et mon choix ? Avez-vous d'autres idées ?
Promis je ferai part de mon expérience sur le site - plus tard - s'il y a un intérêt. Merci et à bientôt
