J'ai acheté une pince de soudage SER récemment, j'ai simplement testé sur deux tôles décapées en 0,8mm et après une troisième tôle elle aussi décappée sur les deux déjà soudées.
Le manuel est assez clair sur le sujet des empilements de trois tôles : utiliser le réglage pour deux tôles en augmentant un peu le temps de soudage ou l'intensité si ce réglage est disponible.
En pratique mon test a très bien fonctionné : lors d'un test destructif on a un bel arrachement d'une des deux tôles avec le point qui reste soudé.
Pour autant je me demande comment régler le poste dans le cas où on aurait plusieurs tôles déjà soudées par un tiers, dont l'état interstitiel est donc plus ou moins inconnu.
D'origine c'est du soudage SER aussi donc on peut imaginer que quoi qu'ils aient mis sur le tôles pour la protection est déjà conducteur, donc c'est déjà bon signe.
Par contre ce qui m'ennuie un peu, c'est de savoir comment régler le poste car il me semble que si tombe sur un point existant ça fait l'équivalent d'une tôle épaisse plutôt qu'un empilement de tôles ?
Merci d'avance pour vos suggestions — au passage je ne suis pas sûr d'avoir trouvé une section super adaptée pour la soudure SER, donc ici ça m'a semblé pas mal.
