Apres pas mal de recherche pourriez vous me dire si je vise juste svp, et dans le lot il me manque une petite information.
Je viens de commander un poste Sherman TIG DC 202P PULS
Voici les Caractéristiques qui me semblent convenables :
- Tension d'alimentation AC 230V ± 10% 50Hz
- Consommation électrique maximale MMA: 4,3 kVA, TIG: 3,0 kVA
- Courant nominal de soudage / rapport cyclique MMA: 180A; TIG: 200 A / 60%
- Tension nominale à vide 67 V
- Consommation maximale de courant MMA: 26,6 A, TIG 19,6 A
- Degré de protection IP23
- Post-flux de gaz 0 - 15 s
- Chute de courant 0 - 10 s
- Courant de soudage MMA: 20-180 A TIG: 20-200 A
- Fréquence d'impulsion 1,2 Hz / 200 Hz
LES FONCTIONS
- HF, 2T / 4T,
- Baisse actuelle
- Impulsion,
- Affichage des paramètres,
- Réglage du temps de post-écoulement du gaz
Vous pouvez le voir sur le site "Weldes" si vous souhaitez en savoir plus, c'est également labas que j'ai commandé une bouteille d'argon je pense que les tarifs sont très intéressant.
Au début je voulais équiper mon MMA avec une torche à valve quand j'ai appris qu'on pouvais faire du tig... puis je me suis renseigné et voila j'ai opté pour ce Sherman, rien que la fonction HF et j'en passe... ca ma paru bien sur le papier.
Donc mon objectif sera de souder des plaques de tôle 1mm d'épaisseur pour remplacer des morceaux de plancher sur mon 4x4.
Pour cela j'ai cru comprendre qu'il serait bien d'avoir un débit de 4l/min une buse numéro 3 qui ferait 4mm de diametre soit 4 fois celui de l'électrode qui fera 1mm, la pince d'électrode 1mm aussi. Une intensité de 34-40A
Je vais utiliser des électrodes rouge et or pour essayer, thorium et lanthane, metal d'apport 1mm, je pense utiliser de l'inox 309 car je vais devoir souder des plaques d'inox et d'acier ensemble.
J'ai commandé pas mal de pièces détachées de rechange, mais voila ma question est : le joint isolateur ??? y a t'il plusieurs tailles en fonction des autres éléments de la torche ? Je vais avoir une torche T-26 avec mon poste.
Et je me demande quel type de joint isolateur je dois prendre pour une buse numéro 3 avec une electrode tungstene de 1mm.
Dites moi également si je me trompe quelque part, je souhaite souder de différentes facons, droit, balayage et si possible tenter la godille, et point par point ca a l'air bien pour de la tole fine, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
