Bonjour voici une tôle alu telle qu'on me l'a donnée, les chiffres ont l'air d'être internes à l'entreprise qu'il l'a fabriquée, elle etait prévue pour la réparation d'une aile d'avion, elle fait 4/10ème et l'autre face comporte une espèce de peinture bleu, je l'ai fait partir à l'alcool isopro.
Je bute pour la pointer, pourtant dans mes moultes essais j'ai bien réussi par le fruit du hasard...
Pour de la 6/10ème je m'en sors mais la je suis frustrée et a bout!
Support sur du cuivre, sur de l'alu, sur de l'inox, et meme avec rien en dessous (pour faire un circuit entre les deux polarités).
En AC je rencontre des problèmes avec l'arc qui sait pas ou aller...
A 5A l'arc fond un côté ou un autre de la tôle, a 3A (minimum possible) ca s'amorce difficilement,alors qu'en DC l'arc est ultra précis au meme amperage.
Oui j'ai bien essayé en DC sait on jamais...
J'ai tenté le WP en 1,6, trop gros...
Le WL et WT en 1mm....
La balance dans les deux sens, a 5, 500, 1000 ou 1500 hertz, le bor*** s'amorce pas mieux, ou fond direct, et meme avec seulement 10% de temps chaud ca veut pas.
Jai préparé la tôle en la frottant des deux côtés avec une brosse inox, puis alcool pour nettoyer.
J'ai essayé a clin en me disant ca va forcément mieux fonctionner..bah non.
En vrai je ne sais pas si c'est vraiment soudable car souvent sur les avions c'est riveté...
Je suis preneuse de tout conseil sur les tôles extra fines, on oublie le laser ;) et le canon a électron !
J'ai un fronius, je lui est demandé de me faire une mini calotte sur le WT 1mm et franchement je pense etre la seule fautive sur cet échec...
Qu'en pensez vous?
Petite parenthèse:
Là il fait nuit, en 11 ans j'ai toujours reconnu les 35kg de mon chien meme sans la lune
Le truc bizarre c'est que quand je le regarde et quil est a 3 metre en face de moi: je vois un "nuage" gris foncé, une sorte de brouillard, (la nuit est plus noire que gris foncé) je ne vois pas mon chien, et quand je regarde un mètre plus haut je vois parfaitement la silhouette du chien!
Je regarde le chien en face pouf disparu dans le nuage! J'en revenais tellement pas mais en regardant a droite ou a gauche du chien je n'en vois que la moitié! Oui oui....
Malnutrition ce week-end ok mais merci de pas me prendre pour une tarée je ne bois pas, et les stups non plus.
Je ne connais pas la nuance de l'alu mais pour ma part je crois quil est bourré de produit chimique, a moins qu'il n'est absorbé l'alcool isopropylique?
