Salut à tous,
J'ai réalisé mes premières soudures au TIG après de longues lectures pour tenter d'apprivoiser les différents paramètres (c'est pas évident !)...
Il s'agit d'une soudure à plat de fers plats acier de 5 mm d'épais.
Intensité max : 150 A
Électrode 2.4 mm affûtée à 30 degrés environ (électrode dans le mandrin de la visseuse en vitesse lente sur le touret)
Débit gas : 5l/min
Pré gas : 0.4 s
Post gas : 5 s
Up slope en 4 temps : 1s (en 2 temps pour le pointage, réglage interne)
Down slope : mini à 0.2 s pour commencer (sûrement trop court)
Courant de départ : 36% du courant max (réglage d'usine)
Courant de cratère : 30% du courant max (à peaufiner)
Métal d'apport : baguette 2.4 mm de diamètre
Info rajoutée : buse de 10 mm et diffuseur à tamis.
Au bord de la pièce en haut : essai pointage.
Puis début soudure un peu en dessous.
Cratère à améliorer on dirait ;-)
Vous en pensez quoi des réglages et du résultat ?
Merci pour vos remarques et conseils... :-)
