Bonjour a tous,
Je suis un débutant dans le domaine de la soudure et j'ai remarqué une chose singulière sur mon équipement.
Mais avant de poser ma question, commençons par le commencement peut-être, j'ai débuter la soudure il y a peu, mon père faisait cela pour moi, mais malheureusement il ne peut plus... donc je dois le faire moi même. Je l'ai beaucoup regarder faire (avec les protections qui vont bien, bien sûr) et j'ai fais mes premiers points et "collage" (on peut pas vraiment appeler ça de la soudure :D ) et je trouve ça simplement génial! J'adore! Mais je veux faire de la soudure, ou du moins m'améliorer, tout en sachant que je ne ferais que des "bricoles".
J'ai donc hérité d'un poste TIG EWM Triton 160 DC équipé d'une torche SR-9 fournit avec le poste d'après ce que je sais.
J'ai parcouru le forum, Youtube et le Net pour me renseigner sur les bases, comme combien d'ampère / mm selon la matière, le débit de gaz, le diamètre de l'électrode, les angles et la distance de la torche par rapport à la matière etc. etc... bref j'ai la tête bien remplie de beaucoup d'infos :D
Et la stupeur! En branchant mon poste ce weekend, car j'avais un projet à faire... j'ai remarqué la chose suivante, qui est ma question également:
Ma torche ne possède pas de connecteur 3/4 tour 35/50. J'ai le tuyau pour le gaz et la commande 5 broches et c'est tout. l'autre câble, la masse est connecter au poste sur le + avec un connecteur 3/4 tour 35/50 ce qui me parait normal.
Bizarement (ou pas celon votre réponse) je suis arrivé a soudé (coller :')) mes quelques tubes 30*30*1.5 ensemble, mais ce manque de câble/connecteur me trotte dans la tête depuis...
Donc, est ce que c'est normal ce genre de configuration? Je suis impatient de connaitre vos éclaircissements et vous remercie d'avance.
Voici un exemple de soudure que j'ai pu réaliser dans cette configuration:
Merci à tous.
