je me tourne vers vous pour un problème de soudure semi auto.
je possède un poste smartmig 3P et j'ai du mal à souder en angle à plat. ma soudure tient sur une des deux tôles mais pas sur l'autre, cordon bombé...
j'utilise du fil de 0,8, gaz mison12, j'ai fait les réglages comme préconisé sur le poste et la notice, soudage en avançant, angle à 45°, mais rien y fait.
mais pince de masse est branchée sur le pôle - (gas) comme indiqué pour ce type de soudure, et j'ai fait l'essai en branchant la masse sur le + (nos gas) et le résultat est beaucoup mieux.
pourriez m'aider sur ce problème? est il déconseillé de brancher la masse sur le + alors qu'elle est préconisée sur - ?
par avance merci pour votre aide (pour rappel je suis débutant)
Eric
