Salut à tous,
Étant complètement novice en soudage (mais alors pas un peu hein, complètement, jamais tenu une torche ou quoique ce soit pour souder dans mes mains) mais étant un technicien averti, j'ai cherché dans vos discussions des infos sur LE poste à acheter pour débuter et plus si affinités. J'ai donc opté pour un poste multi procédés, le GYS 200-4XL. Au moment de commander, paf! Le poste n'est plus commercialisé , un remplaçant est né le 210-4XL. Bon je me dis raisonnablement qu'il doit ressembler en grande partie à son papa. En étudiant bien les caractéristiques, on voit que les facteurs de marche ont été un peu revu à la baisse. Mais on remarque aussi que l'échelle d'épaisseurs sur lesquelles le poste peut travailler à été augmenté . Donc après avoir posé des questions au vendeur, je fini par acheter ce poste. Deballage. Première soudure à l'arc en tremblant et dans un état d'excitation effroyable :).
Résultat moisi mais le poste ne m'a pas joué De vilain tour.
Au bout de quelques baguettes et après avoir regardé des tutos, pris des conseils avisés de pris dans mon entourage, le résultats est là: à l'arc dur du 2mm à plat et sur du 3mm en angle les cordons sont très jolis. Le poste fait remarquablement bien son travail pour compenser toutes mes erreurs.
Un peu lassé de l'arc, doutant de mes capacités pour souder des tubes fins en angle et surtout impatient d'essayer le mig mag, je décide de me lancer. N'ayant pas de gaz, je décide d'essayer le fil fourré. Premiers essais: mode synergique couple matière- gaz sur fe sans gaz, réglage de l'épaisseur et paf c'est parti... Premier ressenti: le mouvement à exécuter est beaucoup plus rapide qu'à l'arc et en plus ça pète un poil et ça fume grave. Du coup on voit rien quand on soude. Après quelques conseils des pros, je change de position pour souder et je m'efforce de prendre une position stable et d'où l'on voit bien le bain de fusion. Miracle, ça marche, les soudures ne sont certes pas parfaites mais les cordons sont droits continus, les pièces soudés, et sans trous. Bref des cordons très correct. Je m'attaque donc à la construction de ma table de soudage. Mes potes ont été surpris du résultat, d'après eux c'est relativement inespéré.
Donc , n'étant pas plus doué qu'un autre, je me dis que ce poste tiens toutes ses promesses pour l'instant: il permet de débuter sans se prendre la tête avec les réglages, d'avoir des résultats plus que corrects et il est quasi irréprochable dans ses programmes. Il est en quelque sorte le compagnon idéal et pas chiant😁. Le bon copain du soudeur quoi😄. Je vais donc l'essayer en mag. Suite au prochain épisode .
En apparté, aujourd'hui j'ai souscrit un contrat gaz argon Co2 chez un fournisseur, déception et légèrement l'impression de m'être fait un peu avoir et d'avoir échappé à une escroquerie. Je vous ferais mon rex demain, à froid et après avoir discuté avec le chef de ce commercial. Je n'aime pas être injuste en critiquant une société entière alors que je n'ai eu affaire qu'à un maladroit ou une brebis galeuse. En tout cas, pour le moment, pratiques commerciales douteuses voire répréhensibles par la loi car relevant de l'escroquerie pure et simple. N'étant pas un adepte du dessoudage en flamme ni de la complaisance le constat sera factuel...
