Utiliser une baguette pour caler l'espace au pointage d'un tube n'est pas un passage obligé mais une astuce qui peut être avantageusement remplacée par un clamp (idéalement pour de tels diamètres clamp à chaine ou cage rigide) qui permettent de maintenir les pièces au pointage et de régler l’accostage.
La première mesure permettant de garantir un espacement régulier est la qualité de la coupe et du chanfrein.
Si la préparation est faite à la main il y a fort à parier que les irrégularités viennent de la.
Pour en revenir à la méthode de la baguette:
Question pourquoi vouloir un tel espace DMOS choix personnel?
Si vous vous contentez d'un espacement plus faible une baguette de métal d'apport TIG fera parfaitement le boulot, cela évitera l'épluchage (gain te temps) et permettra de la replacer à chaque pointage (puisque vous ne la perdrez pas comme l'électrode enrobée).
Vous pliez en deux la baguette, vous posez l'épingle centrée sur la première virole vous centrez la deuxième virole et faites le premier point. Mais rien n’empêche la pièce de travailler après le premier point.
La ça se corse.
Vous enlevez l'épingle ce qui nécessite de forcer plus ou moins et calez (comme vous pouvez) avec un bord de l'épingle pour les deuxième et troisième point (il faut l'enlever pour la déplacer à chaque point et la ça devient galère car avec le refroidissement la baguette est serrée entre les deux talons des chanfreins.
En gros c'est de la bidouille il n'y a pas de technique officielle.
Le résultat sera exploitable mais toujours plus ou moins aléatoire et en partie le résulta du talent de l'opérateur.
La bonne méthode c'est comme pour tout il faut investir dans le matériel adapté.
Dons clamp.
Bonne journée.
