Néophyte en soudure et n'ayant jamais eu de matériel de qualité je me suis décidé, il y a 1 semaine, d'investir dans quelque chose de "sérieux" (tout du moins en adéquation avec ma bourse). J'ai longuement regardé pour acheter un MIG/MAG d'un côté et un TIG de l'autre mais cela semblait difficile dans un budget de 1000€. Je me suis alors tourné vers les multi-procédés et j'ai jeté mon dévolu sur le GYS Multi pearl 200-4XL (Cocorrico). Les atouts qui m'ont séduit sur le modèle sont :
- Sa puissance 200A
- La torche TIG EURO qui fonctionne sans valve
- Une interface intuitive
- Mode Synergie complet
Aujourd'hui j'ai finalisé mon premier projet (un chariot pour le poste lui même) tout en profitant pour utiliser tous les procédes possibles que propose le poste (MMA/MAG/TIG) sur des toles de 2mm à 4mm et voici mon retour d'expérience.
MMA : J'ai pour la première fois éprouvé du plaisir à souder avec ce procédé. L'amorce est très facilité et l'arc constant tout du long de la soudure. Première bonne surprise.
TIG : C'était une première pour moi. Après avoir longuement consulté votre forum sur la soudure TIG , regardé des dizaines de videos et m'être entrainé sur tous les morceaux de féraille qui me passais sous la main j'ai trouvé ce procédé très agréable. La torche EURO est très pratique et le tig lift marche bien. Je ne peux pas comparer avec d'autre poste mais le resultat me semble convaicant et de tous les procédés c'est celui que j'ai le plus apprécié.
MAG : De ce côté le poste marche très bien mais je trouve que le mode synergique délivre trop de puissance. Je trouve d'ailleur plus délicat de trouver le bon réglage en synergique qu'en mode manuel. Petite deception de ce côté. Si d'autre membre du forum on le même poste j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. J'ai également eu un phénomène assez particulier qui ne m'était jamais arrivé sur des postes d'entrée de gamme, lors de la soudure en angle de fer plat de 4mm la soudure ne faisait plus de bruit. Le fil rentrait dans le bain de fusion en silence sans ce bruit de bacon qui grille. Grosse pénétration et belle soudure mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas normal. Pouvez-vous m'éclairer sur la question ?
En tout cas pour finir je ne suis pas décu de mon achat. Il est surement moyen partout comparé à des outils dédiés mais pour le budget cela me semble très bien. Je suis preneur de tout conseil sur ce poste . Merci d'avance.
