Bonjour à tous.
Avec la ferme intention d’essayer de souder de l'alu et pour ne pas être complètement à coté de la plaque lors de mes premiers essais, j'aurai aimé avoir les infos suivantes:
Puis-je souder en 2T ?
Dans ce cas comment régler le base current ( correspond au courant nominal demandé par l'épaisseur de tôle donc connu)?
Et comment déterminer le peak current, courant chaud, pourcentage du courant de nominal?
Si soudage en 4T, comment déterminer le start current (courant d'amorcage?) et le final current (courant d'évanouissement). Ces 2 valeurs sont-elle des pourcentages du courant nominal?
Merci pour vos réponses.
