Je me suis lancé dans la réalisation d'un petit escalier de 6 marches. Il est composé de 2 tubes rectangulaire en acier de 100x50mm longueur 2m et 2mm d'épaisseur pour les limons. Dessus j'ai soudé des cornières 30x30 en 3mm d'épaisseur sur lesquelles doivent reposer des marches en bois.
Mon problème est le suivant, après soudure des cornières sur le tube rectangulaire, je constate une forte déformation du tube. Le tube est maintenant courbé vers l'intérieur.
J'ai plusieurs questions,
1- Comment faire pour éviter cette déformation ? Pointer les cornières ? Laisser refroidir ? Fixer le tube ? Procéder en plusieurs fois, quelques cm puis laisser refroidir ?
2- Comment corriger la déformation sur mon 1er limon ? Je me demandais si une chauffe de retrait était possible et comment procéder. Faut il que je fixe le tube à mon établi pendant la chauffe ? où chauffer exactement ?
Désolé cela fait beaucoup de questions...
Merci d'avance pour votre aide
