Bonjour.
Combien de licences avez vous la possibilité de passer en fin de formation ?
Essayer d'abord de résonner en type de procéder de soudage. Mis à part les préférences personnelles il est bon d'avoir une licences de chaque. Surtout pour pouvoir justifier dans le futur qu'on les a déjà obtenues pour chaque procédés courants. Évidemment il faut les faire tamponner tout les 6 mois pour qu'elles restent valables.
Ensuite vous allez sûrement faire du tube ? Il y a la hlo45 qui couvre bien le bout à bout et surtout qui peut se faire en pénétration tig et ensuite électrode basique par exemple..Donc une licence avec 2 procédés..
Reste le semi auto (3/4 des soudures dans le monde). La position PD en angle au plafond couvre tout les angles. C'est celle que j'avais déjà.
Ou alors la PE en bout à bout au plafond.
Moi j'ai passé 2 pièces PH tube sur tôle en multipasses. (apparemment pas courante puisque mon formateur et l'inspecteur disaient que c'est une PF. Bref )..
PH qui couvre les angles comme la PD mais avec montante en plus. L'une 111 ml basique et l'autre tig ml.
Notre formateur nous avait prévenu que L'inspecteur était pas cool et qu'il fallait attendre un mois les résultats radio donc j'ai préféré utiliser mon compte personnel de formation CPF pour passer mes hlo45 en début d'année. Une tout tig 141 et l'autre en 111 avec electrode 6010 en pénétration et 7018 remplissage et finition pour le fun.
Ça dépend aussi de votre projet. Fw ou Bw, tubes ou tôles, c'est plus les mêmes boulot à la clé..
Il faut aussi assurer le coup et présenter des licences qu'on est certain d'obtenir.Des défis il y en aura en entreprise et des licences à la pelle. Donc celle ci seront à vous. Faut que ce soit dans la poche. Sachant que le but n'est pas de les collectionner.. Mais ensuite il faut aussi résonner en matériaux, aluminium, inox, alliés pas alliés et tout.
Je vais voir de passer aussi de l'inox en bout à bout en faible épaisseur sur tube ou tôle je sais pas trop. Et aussi une autre PH en aluminium..
Ça sert seulement à élargir le champ d'action en intérim et avec les recruteurs.. Alors même si ça en jette un peu avec les novices et les incapables, ça impressione personnes sur le terrain..La vrai valeur d'un soudeur se voit au quotidien.. Dans des conditions particulières avec la répétition ça devient monotone et plus compliqué que sur des éprouvettes et c'est la qu'on voit les bons. C'est pour ça qu'après ça, les licences perso faux arrêter.. Sauf au besoin.
J'espère avoir aidé..
