Bonjour, je repose ma question ici en espérant être plus explicite afin d’avoir un peu d’aide.
Je voudrai installer un adaptateur « fiche plate de maison à 2 broches » pour pouvoir changer de torche sur mon Transtig 210.
Pour cela j’ai acheté un connecteur mâle 8 broches (identique à celui de la marque du poste) à relier à la prise plate femelle.
Ce connecteur à 8 broches permet l’amorçage hf et l’utilisation d’une torche à variateur d’intensité et je souhaiterai juste identifier les 2 fils sur les 8 broches qui concernent la hf
De quelle manière puis-je identifier ces broches ?
J’ai déjà effectué un test de continuité côté torche donc hors tension et sur les 8 broches seulement 3 sont concernées gachette appuyée et 2 gâchette relâchée...cela peut paraître simple pour certains mais pas pour moi et du coup je me retrouve avec 3 broches concernées et une fiche plate de maison de 2 broches à relier ensemble...........
sinon existe-il un test à réaliser sur le 8 broches côté poste en tension ou pas (pontage, multimètre) ? Je ne voudrai en aucun cas effectuer une manip qui abîmerai mon poste.
je joint un schéma des 3 broches concernées par le test de continuité côté torche avec gachette actionnée ou pas.
