Je vai réaliser un portail roulant qui va être motorisé.
Les dimensions extérieurs 4500x1800mm, cadre en acier 80x80x3mm, 6 montants intermédiaires en 80x40x3mm.
Mon problème est le suivant:
Je dois capoter sur les 2 faces celui ci en tôle acier 2mm pour ne plus voir le châssis, les tôles en sur épaisseur donc.
Sur un précédant chantier je l'avais fait mais en ne tôlant qu'une face, les tôles étaient soudées entre elles et sur le châssis, mais la dilatation des tôles faisait cintrer le portail selon l'exposition au soleil.
Pensez vous que le problème sera le même en tôlant les faces avec la même technique?
Par ailleurs je pensais à une solution:
Réaliser tout le châssis, traitement métallisation + peinture époxy. Réalisation des deux capotages en soudant les tôles entres elles puis même finition que le châssis. Et ensuite coller les capotages de part et d'autre du châssis avec une colle ms polymère (il y aura un pliage de chaque capotage en partie haute pour reprendre la charge sur le haut du châssis). J'ai eu cette réflexion en pensant que la flexibilité du collage pourrait fortement réduire le cintrage du portail du à la dilatation des tôles.
Je suis preneur de vos conseils et retours d'expériences!
