- Bonjour "Tony39700"
- la soudure ,la patisserie ou la charcuterie ça s'apprends ! malheureusement c'est pas inné ! trouve toi 1 copain qui te donneras les bases et après tu t'entraine sur des "ferrailles martyr"
- à première vue ta vitesse de fil est beaucoup trop grande par rapport au courant/tension de soudage ;
- vitesse de fil trop faible ou tension/courant trop importante =<>l'arc produit une longue flamme avec 1 bruit de sifflement-le fil fond et se colle dans le tube contact -la soudure fait une flaque ou une boule et défonce le métal, si celui-ci est de faible épaisseur
-Vitesse de fil trop grande ou tension/courant trop faible =<> l'arc "pétarade" - le fil "bute" contre le métal à souder (sensation d'à coups dans la torche ) - le dépôt de métal sur la pièce se présente en "bout de pâté" la soudure ne pénètre pas le métal
-1 bon réglage =<> bruit de crépitement régulier avec léger sifflement (cela dépend aussi du type /qualité de redresseur équipant le poste ) - la soudure forme 1 cordon régulier (ça c'est pour quand tu te seras bien entraîné !) - le métal rougit légèrement autour du cordon mais ne perce pas - si tu essaie de casser ta soudure tu arrache un peu de métal à souder qui reste en contact avec le cordon de soudure que tu as détaché
- La gorge de ton galet de dévidage doit correspondre au D du fil ( dans ton cas 0,9 )
- ton galet presseur doit être réglé correctement :: présenter la buse de la torche devant 1 obstacle (le sol ou morceau de bois par exemple) et appuyer sur la gâchette , serrer la mollette du galet tendeur jusqu'à ce que le fil soit à la limite du patinage et de s'emmêler derrière les galets
-pour l 'expliquer différemment : trop de serrage des galets =>< le fil va s'emmêler derrière le galet en cas de collage
: manque de serrage des galets =<> le fil va avancer irrégulièrement (voir par à-coups ) donc impossibilité de régler correctement vitesse/courant de soudage
- enfin décaper ta "ferraille" avant soudage , car en semi-auto la tension de soudage se situe entre 15 et 30V au lieu de 40V/60V pour un poste à arc
- le fil fourré n'est pas fabuleux pour souder de la tôle fine - mais pour souder du 1mm ça doit le faire pas mal moyennant 1 bon entraînement
- va faire 1 tour sur "youtube" pour te faire une idée ( et fais le tri car dans ce domaine il y a beaucoup de "pignouf g c tout"
- après tout ça on verra si ton poste est réellement une "daube" ou s'il a 1 problème
- Bon apprentissage
