Tout d'abord halte au carnage.
Votre poste à souder n'est pas un TIG c'est poste à souder à l'électrode enrobée à courant continu auquel est ajouté une fonction généralement appelée le "TIG lift" pas vraiment utile à mon très humble avis (surtout quant on voit l'inflation quelle entraine) pour faciliter le soudage au TIG.
Avec un poste encore plus basique il est possible de souder au TIG au gratté comme cela se faisait dans l'enfance de l'art pour le peut qu'il soit à courant continu.
Si vous souhaitez souder au "TIG lift" ce qui n'est rient d'autre que du gratté vaguement amélioré pourquoi pas (en tout cas ça soude) mais ce ne sera vraiment pas la même chose qu'un vrai TIG (en fait il manque pleins de choses technologiquement parlant pour que ce soit vraiment bien). Pour info j'ai testé le vrai TIG avec l'amorçage HF, le vrai TIG sans la HF et l’ersatz au gratté donc je sais de quoi il s'agit.
Pour le gaz:
Seul de l'argon pur (donc à 99,99.....%) peut fonctionner au TIG (l'hélium pur ou des mélange argon+hélium sont également parfaitement utilisables mais c'est presque introuvable pour le particulier et pas du tout bon marché en Europe) oubliez le CO2 et les autres mélanges CA NE PEUT PAS FONCTIONNER.
Le problème de la torche:
En revanche pour la torche du peut que l'on en voit (sauf erreur d'interprétation de la photo) et bien ce n'est pas la bonne.
La torche dont vous êtes équipé est semble t'il une torche avec un interrupteur de commande sur le corps de la torche destinée à un vrais poste TIG avec gestion du gaz et amorçage haute fréquence.
Un montage tel que vous l'envisagez est en principe impossible avec ce matériel.
Le problème c'est le câble de commande qui doit être au bout du connecteur à deux bornes visible sur la photo (sauf s'il n'appartient pas à la torche). Si il y a un câble de commande avec un interrupteur sur la torche c'est qu'il n'y a pas de robinet sur la torche donc en principe c'est mort. A moins de fabriquer un montage avec une électrovanne indépendante du poste commandée par la torche pour rattraper le coup. Mais la on rentre dans de la grosse bidouille qui n'apporte pas grand chose au système si ce n'est de le complexifier à rien et de couter de l'argent.
Le raccord à pas de vis de tout petit Ø devrait lorsque l'on soude au gratté se mettre directement sur la sortie du débitmètre monté sur la bouteille. En revanche sur la torche d'on vous semblez disposez il est prévu pour se monter sur la sortie de l'électrovanne du poste (votre poste est dépourvu d'électrovanne raison pour laquelle il n'y a pas de raccord de visible à l'avant de la carcasse à côté des bornes de puissance).
Pour la bonne torche adaptée pour souder au gratté c'est une torche à valve, ce matériel n'est pas une torche pour un vrai poste avec amorçage HF comme celle d'on vous semblez disposer:
Au bout du faisceau de la torche dépasse de la gaine le câble de puissance avec un raccord 1/4 de tour strictement identique à celui d'un porte électrode ou un câble de masse (Ø 9mm ou 13mm selon la provenance de la torche si ce n'est pas le bon Ø pour rentrer dans le poste rien de plus facile que de le remplacer à peut de frais) et alors rien de plus facile que de le mettre dans la borne du pole - du poste.
Un tube flexible en néoprène qui dépasse au moins d'un bon mètre de la gaine de la torche avec sertis au bout un raccord à pas de vis pour le visser sur le débitmètre (donc connexion directe sur le débitmètre de la bouteille sans aucun passage par le poste à souder c'est pour ça que le tube est si long).
Pas d’interrupteur sur la torche mais à la place un genre de petit robinet (mini volant en plastique noir).
Et c'est tout.
Utilisation du machin:
Pour souder on ouvre le robinet gaz sur la torche, on attend une seconde, on touche la pièce avec le tungstène on s'écarte presque comme avec une électrode enrobée et paf l'arc s'allume.
Pour arrêter l'arc on s'écarte comme à l'électrode enrobée (en essayant de maintenir temps bien que mal le jet de gaz sur le bain de fusion au point d'arrêt le temps qu'il refroidisse suffisamment pour ne plus être rouge) et on ferme le robinet de gaz après ce temps de refroidissement.
Rien que ce "mode d'emploi" fait normalement réaliser les limites de la chose pour le peut d'avoir un jour soudé au TIG.
Pour information des torches adaptées pour souder au gratté à partir d'un poste à électrode enrobée de bricolage on en trouve dans les brico truc pour des sommes franchement raisonnable.
En vous renseignant avant d'acheter du matériel inadapté vous auriez éviter bien des problèmes.
Actuellement vos solutions sont :
Remplacer la torche par une torche à valve.
Ou bricoler une électrovanne commandée par la torche (mais a mon avis c'est un non sens).
Bonne journée.
