Envoyé par gtimars
Il y a deux fonctions que je ne comprend/connais pas:
-Le potentiomètre pulse qui va de OFF /0.28 a 1.1 c'est une fréquence ?
-Le potentiomètre avec une position Spot et Down Slope réglable ?
- Pour a première question, c'est effectivement une fréquence. En mode pulsé, le poste délivre un courant nominal (dit courant "chaud") suivi d'un courant plus faible (dit courant "froid") selon un cycle dont ce bouton règle la fréquence. Sur des postes plus sophistiqués, il est possible de régler précisément les intensités (ou le courant "froid" en proportion du courant "chaud") ainsi que le ratio de temps affecté à l'un et l'autre. Comme le suggère le terme "courant froid", le but est de limiter l'échauffement des pièces soudées, pour les faibles épaisseurs notamment. Evidemment, sur "off", l'intensité est constante.
- Pour le second réglage, il ajuste la durée d'extinction progressive de l'arc (ne pas confondre avec la durée de post-gaz situé en dessous). Logiquement, en mode "spot" (destiné au pointage) cette durée est nulle, l'arc étant coupé instantanément.
Je vous recommande vivement la lecture de ce document qui développe tous ces thèmes.
