Voila je créé ce message car je suis totalement en galère et j'ai besoin d'aide/conseils.
Il y quelques semaines, j'ai décidé de faire une petite réparation sur ma moto en changeant tous les roulement à aiguilles du bras oscillant de ma moto. Dans l'ensemble cela s'est bien passé sauf pour 2 d'entre eux qui se sont totalement désintégré, il ne reste que la cage externe bloqué dans son logement en butée contre un retour plus haut que le roulement (donc impossible de choper le roulement par l'arrière).
Je décide donc d'essayer de souder des rondelles à l'intérieur de cette cage pour me refaire un support et pouvoir extraire ces roulements à la presse (mais la c'est le drame).
Je précise que je n'ai jamais fait de soudure MMA mais d'ordinaire je n'ai pas 2 mains gauche et j'apprend vite (de tout manière j'en ai également besoin pour moult application par la suite et la il faut que j'arrive à sortir ces roulements). Je m'achète donc mon poste (un Gys progys 200A PFC donc vraiment de la super came), les protections, ils n'avait que des électrodes de 2.5,3.2 et 4, J'ai des très vielles électrodes de 2 chez moi, je me dis que ca va le faire (et ben pas du tout)....
Je branche le tout, je mets une vielle électrode de 2mm (en bon état), j'allume, je règle l'intensité (sur la boite d'électrode, il est noté entre 40 et 70A et sur le poste il est noté 55A pour du 2mm), je règle donc sur 55A....... Je tente de faire des tests sur un autre roulement démonter pour reproduire plus ou moins les conditions du bras oscillant mais cela ne fonctionne pas...... A l'intérieur de la cage je n'arrive pas à amorcer, il ne se passe rien quand je frotte l'électrode sur le métal je ne sait pas pk (je frotte peut être mal...) ?? Sur l'extérieur, il se passe des choses, je pense que je pourrais avoir un arc mais comme c'est fort proche de la pince, j'ai pas envie d'abîmer le matériel......
Il faut que je fasse d'autres essaies ce soir peut être avec d'autre bout de métal ou électrodes ou je ne sais pas...... Parce que cette réparation urge, pour la petite histoire, je signe pour une maison demain et je suis censé déménager ce week-end.... Donc en gros, grosse galère pour déménager la moto sans train arrière surtout qu'elle est pas loin de ces 300kg.
Comme vous pouvez le voir je suis en méga galère...... Je suis preneur de tous conseils, astuces ou autres pour moi pouvoir réparer cette moto au plus vite.....
Par avance un grand merci à tous ceux qui me fileront un coup de main !!!
Bonne journée,
Ludo
